Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement, Power Buttons and Volume-Buttons Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the computer and turn it over so that the bottom of the computer is facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the back cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the back of the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three small 4.7mm PH0 screws that secure the battery.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Move the hard drive cable away from the battery.
    • You want to make enough clearance to remove the battery without it catching on the hard drive cable.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and toward yourself to remove it, revealing the back of the keyboard underneath.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable for the power and volume buttons from the motherboard.
    • You may need to use a spudger to remove the cable from the routing guides by the speaker.
Заключение
Muhammad Erchid
Участник с: 10/09/18
1 051 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 362
