Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a plastic Philips Head #1 Screw Driver, remove the nine 7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic spudger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, gently press under the battery to lift it up and out.
  3. Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the CMOS Battery
Заключение
William Brum
Участник с: 03/04/16
737 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,003
