Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Philips Head #1 Screw Driver remove the nine .7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic plunger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the tab on the cables connector with your hand unplug the Hard Drive connection cable and remove it from the cable track on the battery.
  3. Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull back the sticker covering the first screw on the hard drive chaises.
    • Useing a Philips Head #0 screwdriver remove the three screws holding the drive in place.
  4. Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive from the left side as depicted and remove.
  5. Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the adapter cable from the drive. No tool is required for this step.
  6. Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3147 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a Philips Head #1 Screwdriver remove the four screws holding the hard drive to the chassis.
    • Remove the drive from the chassis. Care that the drive does not fall out once all the screwshave been removed.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
William Brum
Участник с: 03/04/16
737 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
I am a visual learner and with this guide, I had my hard drive changed and the backplate back on in less than 10 minutes. Thanks for the great guide.
Chris Hartfield - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 5,413
