Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Philips Head #1 Screw Driver remove the nine .7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic plunger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place finger nails on both of the little metal tabs that are located on shorter sides of the Ram board.
    • Pull tabs outward and away from the Ram card. This will detach the card from the computer and allow removal.
  3. Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the RAM to ensure no other components get damaged.
    • Replace with a new RAM card the exact way it came out, with the the shiny metallic part of the card placed inside black insert as shown in the picture.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
William Brum
Участник с: 03/04/16
737 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,250
