Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Philips Head #1 Screw Driver remove the nine .7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic plunger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The 4mm battery screws can be removed with a philips head #0 screw driver. All the screws that must be removed are shown in the attached pictures.
    • Place screws close by in a safe place such as a magnetic board or cup so they are ready and accounted for when you begin reassembly.
  3. Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been removed the battery may then be simply removed by hand and replaced.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
William Brum
Участник с: 03/04/16
737 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,492
