Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by placing the laptop upside down to expose the first set of screws on the bottom of the laptop. Use your J1 Phillips head screwdriver bit to unscrew the 8 size 6 mm screws.
    • Remove the plastic cover to unveil the final screw holding the front and back frame together.
    • Remove this last screw of size 6mm with the J1 phillips head bit found in the approved iFixit toolkit.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your metal pry tool, slowly pry the two halves apart by gently moving your tool around the laptop . Once all the way around the top and bottom half will separate.
    • When pulling the laptops apart be careful to hold them together at first due to the sensitive ribbon cable inside.
    • Use your metal pry tool again to push the ribbon holding clip up and remove the ribbon cable.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the J1 screw driver bit from earlier and unscrew the three size 4mm battery screws.
  4. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While using one hand to hold the laptop grab the power wire with the other hand and pull it out of it's port.
    • Carefully remove the battery pack from the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Kendziora
Участник с: 02/14/18
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 268
