Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement, Mousepad: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement, Mousepad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place laptop upside down to observe the first set of screws on the bottom cover. With the J1 Phillips head screwdriver bit, unscrew eight (8) size 60 mm screws.
    • With a metal spudger, remove the plastic cover to unveil the final screw.
    • With the J1 Phillips head bit, remove remaining 60 mm screw.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a metal spudger, pry apart the bottom cover working around the edges.
    • While separating the halves of the bottom cover, carefully move the spudger up and down to avoid damaging the USB/Audio circuit board cable inside.
    • With tweezers, disconnect the USB/Audio circuit board cable.
    • Place the bottom cover off to the side.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the J1 screwdriver bit, unscrew three (3) size 40 mm battery screws.
  4. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With tweezers, disconnect the battery cable.
    • Remove the battery pack.
  5. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With tweezers, disconnect the keyboard cable
    • With tweezers, disconnect the touchpad cable.
    • With the Philips #00 Screwdriver, loosen the 4 - M2 x 2mm screws
    • Gently remove the mouse touchpad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Kendziora
Участник с: 02/14/18
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 9
За всё время: 178
