Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 6mm back panel screws with your PH1 Phillips head screw driver bit.
    • Use your screw driver to remove the plastic cover in the center of the laptop.
    • Using a PH1 Phillips head screw driver bit remove the last 6mm screw.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your metal pry tool to pry around the laptop until the two pieces separate.
    • There will be a ribbon cable holding the two pieces together, be careful not to rip it out of it's socket.
    • Use your metal pry tool to release the connector.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker plug from it's socket.
    • Lift the speaker assembly from the case.
Заключение
Michael Kendziora
Участник с: 02/14/18
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 132
