Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 7.5 mm Phillips #00 screws.
  7. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the hard drive out of the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tyson Pace
Участник с: 01/17/19
464 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,376
