Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Wifi module: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Wifi module: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Wifi module: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool or your fingers to release the clamps on both ends of the ribbon cable and lift away.
  7. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw that is holding the WiFi module in place.
    • Remove the metal piece that covers the antenna cable connectors.
  8. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • To remove the WiFi module from the motherboard, slide it free of the socket connector.
  9. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect both the black and the white wires from the WiFi module.
Заключение
To install the replacement module, start at step 4 and work your way backwards to step 1.
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Roomsburg
Участник с: 01/15/19
262 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 497
