Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the one 8mm Phillips #0 screw immediately below the RAM compartment and remove the panel.
    • This screw locks the CD Drive into place and must be completely removed before proceeding.
  2. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the one Phillips #0 screw at the bottom of the RAM compartment cover, and remove the RAM compartment cover.
    • The screw does not separate from the cover. Be careful when using force to remove the cover. Also be sure that the screw has been completely unscrewed.
  3. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push and hold the switch inside the RAM compartment to the right.
    • This will cause the CD Drive to be slightly pushed out of its slot.
    • If the switch cannot be moved, check to make sure you have completed the first step in this guide.
  4. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding down the switch in the RAM compartment, pull out the CD Drive.
Заключение
Alexander Pacheco
Участник с: 10/19/16
610 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 394
