Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
76
За все время:
996
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 - 2 минут
Сложность: Легко
The CD Drive is used to read and write CDs. The CD Drive is delicate and can be easily broken which could lead to it needing replacement.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unscrew the one 8mm Phillips #0 screw immediately below the RAM compartment and remove the panel.
      • This screw locks the CD Drive into place and must be completely removed before proceeding.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the one Phillips #0 screw at the bottom of the RAM compartment cover, and remove the RAM compartment cover.
      • The screw does not separate from the cover. Be careful when using force to remove the cover. Also be sure that the screw has been completely unscrewed.
      Спросите у FixBot
    3. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Push and hold the switch inside the RAM compartment to the right.
      • This will cause the CD Drive to be slightly pushed out of its slot.
      • If the switch cannot be moved, check to make sure you have completed the first step in this guide.
      Спросите у FixBot
    4. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • While holding down the switch in the RAM compartment, pull out the CD Drive.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Alexander Pacheco
Участник с: 10/19/16
628 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 76
За все время: 996
