Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Follow the instructions in Before You Begin.
    • Remove the two screws that secure the hard-drive assembly to the computer base.
  2. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Disconnecting the Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the pull-tab, slide the hard-drive assembly to the side to disconnect it from the connector on the system board.
  3. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hard-drive assembly out of the computer base.
  4. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  5. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Bracket: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the hard-drive bracket off the hard drive.
  6. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Placing the Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the NEW hard drive in the hard-drive bracket.
  7. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Replace the Screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace the four screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  8. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Placing the Hard-Drive Assembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the hard-drive assembly in the computer base.
  9. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Sliding the Hard-Drive Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the pull-tab, slide the hard-drive assembly into the connector on the system board.
  10. Dell Inspiron 1122 M102z Hard Drive Replacement, Replace the Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the two screws that secure the hard-drive assembly to the computer base.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 253
