Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Dislodge the Mini-Card Antenna Cables: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the procedures in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Make note of the cable routing and carefully dislodge the Mini-Card antenna cables from the routing guides.
  2. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Display Cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display cable and the camera cable from the system board connectors.
  3. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  4. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the computer.
  5. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the NEW display assembly in position and replace the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  6. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Routing the Mini-Card Antenna Cables: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 585 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 345
