Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Antenna Cables: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • Disconnect the Mini-Card antenna cables from the Mini-Card(s).
  2. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  3. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the display assembly off the computer base.
  4. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Place the Display Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Place the Display Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the NEW display assembly in position and replace the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  5. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Connect the Display Cable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Connect the display cable to the system board connector.
  6. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Routing the Antenna Cables: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides on the computer base.
  7. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Connecting the Mini-Card Cables: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Connect the Mini-Card antenna cables to the Mini-Card(s).
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 585 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 172
