Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the latches outward to release the battery.
    • Pull the battery outward to remove.
    • The latches should lock in place, allowing for easy removal.
    • The battery must be removed for safety reasons when replacing other components of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew three black 1mm screws using the PH1 Phillips-head screwdriver on the bottom of the laptop around the battery.
  3. Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open it to expose the keyboard.
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard, starting in the upper corner and working your way around.
    • Once the keyboard is pried up, do not remove the keyboard. There is still a ribbon attaching the keyboard to the laptop.
  4. Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard to expose the ribbon attaching the keyboard to the laptop.
    • Flip up the black retaining flap on the ZIF connector and then pull the ribbon cable away.
    • Remove the keyboard from the laptop.
  5. Dell Inspiron 11z-1121 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The hard drive will be a silver rectangle. Slide the hard drive to the right to remove.
    • To be safe, make sure you either wear an anti-static wrist band, or rub your hands against a metal object to remove any static.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brandan Eng
Участник с: 10/04/16
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,962
