Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the latches outward to release the battery.
    • Pull the battery outward to remove.
    • The latches should lock in place, allowing for easy removal.
    • The battery must be removed for safety reasons when replacing other components of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a Phillips #1, loosen the 1 mm screw attaching the access door to the laptop body
    • Using your fingers, remove the access door to expose the memory card
  3. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To access the memory card, push out the lashes on the left and the right of the memory card.
    • To remove the memory card, use your fingers to pull it out with the lashes still stretched out.
Заключение
Jerativat Satayarekha
Участник с: 10/04/16
123 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 449
