Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 6mm Phillips #0 screws that secure the back cover of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws at the corners of the battery that secure it to the laptop.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cable's black tab towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    • Pull the tab parallel to the motherboard, not straight up.
  5. Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws securing the heatsink and remove it.
    • Remember to reapply a small amount of thermal paste, then screw the heatsink onto the motherboard in numberical order (i.e. 1, 2, 3, 4).
Заключение
Remember to clean off any old thermal paste, then apply a small amount of new thermal paste (dime size will be fine). Screw the heatsink on in numerical order so the thermal paste is evenly distributed on the processor. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Matt Sugrim
Участник с: 09/27/17
1 042 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 674
