Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 6mm Phillips #0 screws that secure the back cover of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws at the corners of the battery that secure it to the laptop.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cable's black tab towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    • Pull the tab parallel to the motherboard, not straight up.
  5. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Undo the clasps that hold the ribbon cables in place. Then, remove the ribbon cables.
  7. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 1.5mm Phillips #0 screws that hold the touchpad to the laptop case.
  8. Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push up on the touchpad to release it from the housing. Then you can remove the touchpad.
Заключение
Matt Sugrim
Участник с: 09/27/17
1 042 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,303
