Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 9.6 mm screws securing the back plate of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a prying tool to remove the back plate.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable connecting the battery to the motherboard, and then remove the battery
  5. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw and the metal bracket that holds the network adapter card in place.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the network card.
    • To completely remove the network card, disconnect the two cords (white and black) from the adapter card. White on 1 and Black on 2.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Raj Dhavalikar
Участник с: 11/10/18
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Участник IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,453
