Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 - M2.5 x 8mm screws located on the bottom of the device.
    • Detach and remove the Bottom Base Cover using an opening tool to pry it off.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unplug and gently pull the hard drive cable to loosen it.
    • Remove the 2 - M2 x 3mm screws.
    • Remove the Battery.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 - M2 x 3mm hard drive screws.
    • Remove the Hard Drive.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the speaker cable.
    • Remove the Speakers.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan cable.
    • Unplug and remove the daughter board cable.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unplug the antenna cables.
    • Unplug the power button cable.
  7. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 1 - M2 x 3mm screw.
    • Remove the USB / SD Card Circuit Board.
  8. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the 1 - M2 x 3mm and 1 - M2 x 2mm Wafer screw.
    • Remove the Cooling Fan.
  9. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Loosen the screws.
    • Remove the Heatsink.
  10. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 - M2 x 3mm bracket screws.
    • Remove the LCD cable bracket.
  11. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unplug the LCD cable.
    • Unplug the touchscreen cable.
  12. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Open the screen.
    • Loosen the LCD cable and peel it off of the base (highlighted with arrow).
    • Remove the 3 - M2.5 x 8mm hinge screws.
  13. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the screen assembly.
    • You may need to pull the hinges up.
  14. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Unplug the cable.
    • Remove the DC Jack.
  15. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Loosen the keyboard cable tape.
    • Loosen the keyboard cable latches.
    • Unplug the keyboard cable.
  16. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Unplug the keyboard backlight cable.
    • Unplug the touchpad cable.
  17. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove the 1 - M2 x 2mm Wafer screw.
    • Remove the Motherboard.
    • The piece remaining is the Palmrest Keyboard.
  18. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • You can further disassemble by removing the touchpad.
  19. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 4 - 2x2mm wafer screws.
    • Peel back any tape holding the back plate on.
    • Lift and remove back plate.
  20. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Peel back under-button tape.
    • Remove touchpad.
    • You have now stripped the keyboard! It is ready to be replaced.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
Taylor Hunter
Участник с: 04/01/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Spring 2017 Участник University of Memphis, Team S2-G2, Kim Spring 2017
UM-KIM-S17S2G2
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 7,105
