Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the 2 of the 7mm Phillips head screws holding the cooling fan in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Hold the cooling fan with one hand.
    • With the other hand, grab hold of the part of the copper heat sink that is attached to the cooling fan.
    • Carefully pull the cooling fan away from the attached part so that it becomes fully disconnected.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Valentin Medina
Участник с: 01/30/18
697 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 635
