Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the 2 of the 3mm Phillips head screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift and hold the hard drive in your left hand.
    • Use your right hand to grab hold of the black wire connector attached on the right of the hard drive.
    • Carefully pull the connector away from the hard drive to completely disconnect from the laptop.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Valentin Medina
Участник с: 01/30/18
697 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,932
