Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First flip over the laptop to expose the back panel
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew all ten 7mm Phillips head screws holding the back panel in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With a plastic spudger, carefully remove the back panel by prying each corner off individually
    • Slowly pick up the panel and set it aside
  3. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery will be the largest black component in the device located near the bottom edge. Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 3mm Phillips head screws holding in the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the old battery, slightly lift the bottom edge of the battery with your hands
    • Now slowly pull the battery towards you to fully detach the battery
  5. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Following the removal of the Battery, remove the left speaker.
    • As you lift the left speaker, carefully lift the wire that connects the left and right speakers.
  6. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the small wires attached to the top of the right side speaker as marked in the photo.
  7. Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7359 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic spudger to safely and easily detach the right speaker from the device.
    • Lift the right speaker out to complete the removal.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katie Ragsdale
Участник с: 01/30/18
192 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 359
