Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Network Card: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the single screw holding in the network card.
    • Remove the network card from the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 1mm screws holding in the daughterboard.
    • Remove the metal piece holding in the daughterboard.
    • Disconnect the two cable connectors from the daughterboard.
    • If the cables are stuck, gently wiggle them until they disconnect.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
83 182 Репутация
Автор 204 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
137 членов
Автор 17 524 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 312
