Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws holding the battery in place.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the plastic tab on the battery cable to disconnect the cable from the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding the cover for the fan.
  6. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the connector holding the fan’s wires.
    • Remove the fan from the laptop.
  7. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Network Card: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the single screw holding in the network card.
    • Remove the network card from the laptop.
  8. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Daughterboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 1mm screws holding in the daughterboard.
    • Remove the metal piece holding in the daughterboard.
    • Disconnect the two cable connectors from the daughterboard.
    • If the cables are stuck, gently wiggle them until they disconnect.
  9. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard.
  10. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 2mm screws securing the motherboard.
  11. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Release the IO Board Cable.
    • Release the Touchpad cable.
    • Release the keyboard back-light cable.
    • Release the keyboard cable.
    • Release the eDP cable.
    • Release the dc-in cable.
    • Release the cable for the LED charging indicator by gently pulling up on the connector.
  12. Dell Inspiron 13-7373 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently lift up on the motherboard to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Egan
Участник с: 10/25/19
461 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,263
