Dell Inspiron 1320 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1320 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Display Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer)
    • Disconnect the display cable and the camera cable from their respective system board connectors.
  2. Dell Inspiron 1320 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws (three on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  3. Dell Inspiron 1320 Display Assembly Replacement, Dislodging the Antenna Cables: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Make note of the cable routing and carefully dislodge the Mini-Card antenna cables from the routing guides.
    • Lift the display assembly off the computer.
  4. Dell Inspiron 1320 Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the NEW display assembly in position and replace the six screws (three on each side) of the display assembly.
    • Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides.
  5. Dell Inspiron 1320 Display Assembly Replacement, Connecting the Display Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Connect the display cable and the camera cable to their respective system board connectors.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 268
