Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Remove the Four Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the procedures in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Remove the four screws that secure the hard drive assembly to the computer base.
  2. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive assembly to disconnect it from the system board connector.
  3. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Pull the Black Pull-Tab: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the black pull-tab and lift the hard drive assembly out of the computer base.
  4. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws that secure the hard drive to the hard drive cage.
  5. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive out of the hard drive cage.
  6. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the NEW hard drive into the hard drive cage.
  7. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace the four screws that secure the hard drive to the hard drive cage.
  8. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Placing the Hard Drive Assembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the hard drive assembly in the computer base.
  9. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Connecting the Hard Drive Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide and connect the hard drive assembly to the system board connector.
  10. Dell Inspiron 1320 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the four screws that secure the hard drive assembly to the computer base.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 131 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 986 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 375
