Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Disconnecting the Antenna Cables: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Follow the instructions in Before You Begin.
    • Turn the computer over.
    • Disconnect the Mini-Card antenna cables from the computer base.
  2. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Opening the Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
  3. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Disconnecting the Display Cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display cable and the camera cable from their connectors on the system board.
  4. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Removing the Cables: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Make a note of the routing of the Mini-Card antenna cables and remove the cables from the routing guides.
  5. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws (three on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  6. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Removing the Display Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the display assembly off the computer base.
  7. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the NEW display assembly in position and replace the six screws (three on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  8. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Routing the Antenna Cables: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Route the Mini-Card antenna cables through the slot on the computer base.
  9. Dell Inspiron 13z N301z Display Assembly Replacement, Connecting the Cables: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Connect the display cable and the camera cable to their connectors on the system board.
Финишная черта
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 138
