Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Follow the instructions in "Before You Begin".
    • Remove the two screws that secure the display panel to the chassis.
  2. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Open the Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
  3. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Remove the Cables: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Make a note of the routing of the Mini-Card antenna cables and the display cables. Remove the cables from the routing guides.
  4. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  5. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Disconnect the Display Cable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Make a note of the cable routing and disconnect the display cable and the wireless card antenna cables from the connectors on the Mini-Card.
  6. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Removing the Display Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the display assembly off the computer base.
  7. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the NEW display assembly in position and replace the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  8. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Routing the Cables: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Route the Mini-Card antenna cables and the display cable through the slot on the computer base.
  9. Dell Inspiron 13z N311z Display Assembly Replacement, Connecting the Display Cable: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Connect the display cable to the connector on the system board.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 294
