Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Turning over the Computer: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Remove the Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight screws that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  3. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Removing the Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  4. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Removing the screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  5. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Turning the Computer over: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over, and open the display.
  6. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Removing the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Disconnecting the Optical-Drive Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Open the latch, and disconnect the optical-drive cable from the system board.
  8. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Turning the Computer Over: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Close the display, and turn the computer over
  9. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Prying the Base Cover: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a plastic scribe, pry the base cover off the palm-rest assembly.
  10. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Lifting the Base Cover: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the base cover off the palm-rest assembly.
  11. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Release the Optical-Drive Interposer: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Release the optical-drive interposer from the tabs, and remove it from the base cover.
  12. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Sliding the Optical-Drive: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the optical-drive interposer into the tabs on the NEW base cover and snap it into place.
  13. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Placing the Base Cover: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Place the base cover on the palm-rest assembly and route the optical-drive cable through the slot on the palm-rest assembly.
  14. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Sliding the Tabs: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Slide the tabs on the base cover into the slots on the palm-rest assembly, and snap the base cover into place.
  15. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Sliding the Optical-Drive Cable: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Slide the optical-drive cable into the connector on the system board and press down the latch to secure the cable.
  16. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Placing the Screws: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Replace the three screws (M2x5) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  17. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Turning over the Computer: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Close the display, and turn the computer over.
  18. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Replacing the Screws: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Replace the three screws (M2x2) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  19. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Replacing the Screws: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Replace the two screws (M2x5) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  20. Dell Inspiron 14 3467 Base Cover Replacement, Replacing the Screws: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Replace the eight screws that secure the base cover to the palm-rest assembly.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
darrius
Участник с: 03/26/18
5 213 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,974
