Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Disconnecting the Battery Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Remove the Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws (M2x3) that secure the battery to the palm rest and keyboard assembly.
  3. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Lifting the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery off the palm rest and keyboard assembly.
    • Press and hold the power button for five seconds to ground the system board.
  4. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Align the Screw Holes: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the NEW battery with the screw holes on the palm rest and keyboard assembly.
  5. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Replace the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Replace the four screws (M2x3) that secure the battery to the palm rest and keyboard assembly.
  6. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Connecting the Battery Cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Connect the battery cable to the system board.
  7. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 8, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  8. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  9. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Align the Notch: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
  10. Dell Inspiron 14 7460 Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 639
