Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3 mm screws that secure the battery to the palm-rest and keyboard assembly using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the battery cable from the system board.
    • Pulling on the cable with too much force could cause it to break or damage. Make sure to be gentle while completing this step, as it should not require any additional force.
  5. Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery off the palm-rest and keyboard assembly.
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Lorraine N. Cosme Diaz
Участник с: 02/09/23
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 465
