Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To access the Dell Inspiron fan flip the device upside down.
    • When identifying parts in the device, the Dell logo on the battery pack should be upright.
    • The fan is fastened at the top left hand corner of the device.
    • Remove two 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14-5415 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the fan adapter until it is disconnected from the port.
    • Don't pull too hard on the adapter as this may damage the part.
    • Carefully lift the fan out of the slot.
Заключение
Nwachukwu Izuogu
Участник с: 02/09/23
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 191
