Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-5415 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the hard drive out of its position.
    • Be sure to handle the hard drive with care. It should not need to be pulled hard to remove.
Заключение
Ilana Ek-Adler
Участник с: 02/09/23
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 200
