Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the lid and turn the laptop over to access the back cover.
  2. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two remaining captive screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws tend to have a slightly larger head than normal screws, so it is important to use the correct size screwdriver to avoid damaging the screw or the device.
  3. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To access the Dell Inspiron RAM, turn the device upside down.
    • The fan should be positioned In the top right hand corner of the device.
    • The Dell logo on the battery pack should be in an upright position when locating parts.
  4. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Raise the thin plastic tab that is covering the RAM.
    • Gently dislodge the metal hooks that are on both sides of the RAM by slightly pulling them apart.
    • The metal hooks are very thin, be sure not to bend them while dislodging them.
  5. Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-5415 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull on both sides the RAM to remove it.
    • Make sure to be gentle, as small scratches can permanently damage the RAM.
Заключение
Nwachukwu Izuogu
Участник с: 02/09/23
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 20
За всё время: 243
