Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down to access the battery.
  2. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 5.70mm Phillips#0 screws on the case's back.
    • Insert a plastic opening tool into the small slit, centered between the removed screws, and pry open the back cover
  3. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.70mm Phillips #0 screws that secure the battery in place on its left side .
    • Treat the battery with care - puncturing or bending may cause damage to the battery and may result in fire or injury.
  4. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the black, plastic flap on the left side to pull the battery out.
    • Slowly lift the flap up and the battery should slide out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Isabella Chavez
Участник с: 04/11/17
476 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,035
