Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
    • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
    • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
  3. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.5 mm screws holding the battery in place using the J000 Phillips Head Screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the Lithium-Polymer Battery.
  6. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.5 mm screws using a J000 Phillips Head Screwdriver.
  7. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull up on the wire and remove the Cooling Fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katelyn Remy
Участник с: 03/10/16
449 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 736
