Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • CAUTION: Before working inside your computer, Follow the procedures in Before You Begin.
    • Turn the computer over.
    • Loosen the two captive screws securing the hard drive cover and then remove the cover.
  2. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Assembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Assembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive assembly using the pull-tab.
  3. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Removing the Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws securing the hard drive to the hard drive assembly.
  4. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide out the hard drive from the hard drive assembly.
  5. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the NEW hard drive in the hard drive assembly.
    • NOTICE: Use firm and even pressure to slide the drive into place. If you use excessive force, you may damage the connector.
  6. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Tighten the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tighten the two screws to secure the hard drive to the hard drive assembly.
  7. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Placing the Hard Drive Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the hard drive assembly in the hard drive bay by aligning the tabs on the hard drive assembly with the slots in the bay and pressing the connector end down.
  8. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Replace the Hard Drive Door: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Replace the Hard Drive Door: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Replace the hard drive door and tighten the screws.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,060
