Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Open the laptop: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the lid as far back as possible.
  3. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, pry off the top cover plate, thus exposing the screws for the keyboard.
  4. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws holding the keyboard down.
    • When removing the keyboard, be cautious not to damage the connecting ribbon underneath.
  5. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, carefully lift the blue tab, releasing the ribbon connector and freeing the keyboard to be removed.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon
Участник с: 09/23/14
55 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,536
