Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Take off the plastic strip with the speaker cover above the keyboard using an opening tool.
    • Once it pops out, pull it off.
  2. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws at the top of the keyboard.
  3. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift from the top part of the keyboard and pull out.
  4. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all of the 6 mm screws on the bottom of the laptop.
    • There are some that go along the edge and some that are surrounding and underneath the middle plate.
  5. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 mm screws that are in the silver metal plate under the keyboard
    • Disconnect any wires that are attached to the metal plate.
  6. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all of the screws are out of the silver plate and the bottom of the laptop, pull silver plate, which is attached to the silver plastic on top, off of the laptop.
  7. Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1440 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 mm screws on either end of each speaker. Once they are removed, pull up the speaker.
Заключение
Tyler Lyons
Участник с: 11/05/19
452 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 360
