Dell Inspiron 14R Memory Modules Replacement
  1. Dell Inspiron 14R Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in "Before You Begin".
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the module pops up.
  2. Dell Inspiron 14R Memory Modules Replacement, Remove the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module(s) from the memory-module connector.
  3. Dell Inspiron 14R Memory Modules Replacement, Align the Notch: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron 14R Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Финишная прямая
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 960 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
44 членов
Автор 1 997 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 259
