Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
Заключение
Jared paiva
Участник с: 03/27/18
489 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 355
