Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
  2. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
  3. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the laptop and fully extend the screen.
    • Using the nylon spudger, pry the keyboard off the laptop body.
    • Using your hands, remove the keyboard from the body and place it facedown on the track pad. There will be a cord connecting the laptop and the keyboard: keep this cord intact.
  4. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unhook the connector and you can now remove the keyboard from the laptop
    • If your version of this laptop has a backlit keyboard, there will be two connectors; the one highlighted orange will also have to be removed.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Allison
Участник с: 03/04/16
562 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,352
