Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, make sure the computer is turned off and unplugged.
    • Turn the computer upside down so its backside is facing you and place on a flat and clean surface to work.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six (M2.5x7mm) screws, three (M2x2mm) screws, and one (M2x4mm) screw.
    • Remove the optical drive.
  2. Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop over and open the lid so the screen faces you.
    • Use the plastic opening tool to gently pry the top panel with keyboard off of the computer. Work your way around the perimeter and undo the clips holding it down.
    • Don't use a butter knife like in the photo, as this could cause damage to the device.
  3. Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Close the lid and flip the laptop so the backside is facing up.
    • Pull the back panel off to reveal the battery.
  4. Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four (M2x3mm) screws that are keeping the battery in place.
  5. Dell Inspiron 15 3593 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out carefully and put the new battery in.
Заключение
Reassemble the computer by following
the above steps in reversed order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Abdul Obaid
Участник с: 01/13/22
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team R-20, Melo-Thaiss Winter 2022 Участник York University, Team R-20, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG20
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментариев
not all of the steps
there is somethings missing
aaaa2020 - Ответить
So where is the rest of the story?
Jeanette Martinez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 97
За всё время: 2,660
