Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Note the Antenna Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Lifting the Latch: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Lifting the Latch: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the latch and disconnect the display cable from the system board.
  3. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Note the Display Cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Note the display cable routing and remove the cable from its routing guides.
  4. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Open the Display: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over.
    • Open the display at an angle of 90 degrees.
  5. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Placing the Display: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the computer on the edge of the table so that the palm-rest assembly is on the table and the display assembly extends past the table edge with the display hinges facing up.
  6. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws (M2.5x8) that secure the display hinges to the palm-rest assembly.
  7. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the palm-rest assembly.
  8. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Placing the Palm Rest: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the palm-rest assembly at the edge of the table with the coin-cell battery facing away from the edge.
  9. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Align the Screw Holes: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the display hinges with the screw holes on the palm-rest assembly.
  10. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the screws that secure the display hinges to the palm-rest assembly.
    • Close the display and turn the computer over.
  11. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Routing the Display Cable: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Route the display cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
  12. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Sliding the Display Cable: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Slide the display cable to the connector and press down on the latch to connect the display cable to the system board.
  13. Dell Inspiron 15 5566 Display Assembly Replacement, Routing the Antenna Cable: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Route the antenna cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 585 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
43 членов
Автор 1 985 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,916
