Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.8 mm long screws on the left side of the battery with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the fabric clip that attaches the battery to the main board from the connector by hand.
    • Remove the battery from the device.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Inaki Madrigal
Участник с: 04/23/18
730 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Thanks! Very helpful and to the point!
You ARE TECHNICALLY missing one step however, removing the fabric ribbon from the old battery at the end. Yes, it seems like common sense but…
Anyways, thanks.
Thomas Keats - Ответить
Thanks for the help, worked well.
Remember the connector needs to be removed from the old battery and re-installed in the new. I used a small slotted screwdriver.
A. Holness
June 7, 2020
andrew.w.holness - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 6,786
