Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Fold protective flaps to the side on the RAM module located in the upper right corner of the laptop.
  4. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to push the crimping metal away from the chip. The chip will pop up into an angled position.
    • Remove the chip by pulling at the same angle as the chip with the tweezers.
  5. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Fold the plastic flap over on the other side.
    • As before, pull the fasteners away from the chip with the tweezers.
    • Remove the chip by carefully pulling it out with the tweezers.
  6. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • When reassembling, you must match the notch in the card with the notch in the connector header shown in red.
    • Doing otherwise will break the stick if forced.
Заключение
Inaki Madrigal
Участник с: 04/23/18
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 684
