Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8 mm securing the bottom panel.
    • Lift the bottom panel up and off of the chassis.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery up and out.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to flip up the locking bars on the five ZIF connectors, then pull the ribbon cables directly out of their ports.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2.2 mm screws along the top of the touchpad.
    • One 2.2 mm screw is hidden under the cables at the top right corner of the touchpad.
    • Lift the trackpad up and out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cody Sauls
Участник с: 02/10/22
115 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 305
