Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bracket holding the card in place by unscrewing the single 3 mm screw located in the upper left hand corner of the device using a Phillips #1 screwdriver bit.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the Wi-Fi card out of the connector slot.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two connector pins from the wifi card using tweezers.
    • During reassembly, the pins require some finesse to fit them back onto the card. It will take time to put back on. Be sure to line up the socket on the cable to the pin socket on the card.
Заключение
Inaki Madrigal
Участник с: 04/23/18
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,762
